NO PUEDO RECUPERAR LOS DOCUMENTOS GUARDADOS
Utiliza este foro para hacer preguntas acerca de cómo hacer las cosas en el QCAD Community Edition (Open Source).
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
José Luis
Post by José Luis » Sun Jan 31, 2016 8:47 am
Hola soy un nuevo e inexperto usuario de qcad-3.12.6. He instalado la nueva versión y el programa funciona perfectamente, pero no puede abrir los archivos que previamente he guardado. Los archivos se guardan con la extensión .dxf. No obstante puedo abrir los archivos con Libre CAD ¿Podrían ayudarme a solucionar mi problema?. Muchas gracias.
Snap_2016.01.30 17.49.05_002.png (75.48 KiB) Viewed 94458 times
Re: NO PUEDO RECUPERAR LOS DOCUMENTOS GUARDADOS
Post by Husky » Sun Jan 31, 2016 9:57 am
Hello José Luis - welcome to the forum!
I assume the problem is caused by the special character (é) which is used in the Path name.
This is a known limitation in the Community edition combined with windows and doesn't exist in the QCAD Pro version.
Try first to rename the path or save your drawings in a directory without special characters. Special characters in the file name are also not working!
Keep us posted!
Google translation:
Hola José Luis - bienvenido al foro!
Supongo que el problema es causado por el carácter especial (E) que se utiliza en el nombre de ruta.
Esto es una limitación conocida en la edición de la Comunidad en combinación con las ventanas y no existe en la versión Pro QCAD.
Pruebe primero en cambiar el nombre de la ruta o guardar los dibujos en un directorio sin caracteres especiales. Los caracteres especiales en el nombre del archivo también no funcionan!
¡Que nos mantengais!
