Dessiner des flexches
Veuillez poser ici vos questions, vos commentaires, concernant l'utilisation ou les problèmes rencontrés avec QCAD professionnel
Moderators: andrew, J-J
ogeorges
Post by ogeorges » Thu Sep 12, 2024 7:49 am
Bonjour
Je n'arrive pas à dessiner des fleches
Faut il definir des objets fleches ou existe-t-il une fonction "fleche" ?
QCAD 3.30.1.0 - Windows11
Re: Dessiner des flexches
Post by CVH » Thu Sep 12, 2024 8:25 am
En CAO, il n'y a pas de terminateurs de ligne.
Une flèche est alors une collection de 3-4 segments de ligne (a, b).
Nous pouvons fermer la pointe de flèche (b, c) et le triangle peut être une polyligne.
Nous pouvons remplir la pointe fermée (d) avec une hachure pleine et nous pourrions même alors supprimer les segments ou la polyligne.
L'exemple (e) est spécial car il utilise un solide avec 3 points.
Nous ne pouvons pas dessiner cela en utilisant QCAD ...
... Mais nous pouvons le générer comme l'explosion d'une dimension, supprimer tout autre chose que la pointe de flèche.
Il peut être modifié avec n'importe quel outil et moulé en faisant glisser ses points de référence.
On pourrait stocker une pointe de flèche dans un bloc et insérer une référence de bloc pour chaque flèche.
Salutations,
Post by andrew » Thu Sep 12, 2024 10:10 am
Vous pouvez dessiner des flèches en utilisant la fonction de repère de QCAD :
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... doc/Leader
Post by CVH » Thu Sep 12, 2024 11:08 am
Un point de repère oui,
- Lorsque le (premier) segment de ligne est plus long que 2 fois la taille de la flèche.
- Lorsque l'inclusion d'une pointe de flèche est définie sur 'Oui'.
- Avec un angle de pointe fixe de 18,9076° (3:1 ratio, DIN406, not ISO)
Salutations,
