ORDRE découpe
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
franck
ORDRE découpe
Post by franck » Sun Apr 03, 2022 9:39 am
Bonjour,
Pouvez-vous me dire s'il y a un moins pour lors de la FAO l'ordre de découpe du DXF soit respecter.
Exemple : je crée une barrière. Lorsque mon dessin est fini, je fais OC, puis MO pour voir l'ordre et si c'est ok, après je fais KP.
Mais quand je découpe mon fichier, il ne respecte pas l'ordre du DXF.
Y a-t-il une solution ?
MacOS Big Sur, QCAD-CAM 3.25.2.12, Post processeur LaserGRBL (offset) mm
Merci
Capture d’écran 2022-04-03 à 18.35.59.png (179.44 KiB) Viewed 82578 times
Re: ORDRE découpe
Post by Husky » Sun Apr 03, 2022 7:33 pm
Traduction de Google
Bonjour,
QCAD optimisera mathématiquement le chemin d'outils - il ne suivra pas cet ordre. Si vous devez contrôler l'ordre exact, vous devez créer un chemin d'outils individuel pour chaque contour.
Serait-ce l'ordre que vous recherchez? Cela se fait en deux étapes ...
G-Code order.gif (252.3 KiB) Viewed 82571 times
Bonjour,
QCAD will optimize mathematically the tool path - it will not follow that order. If you need to be in control of the exact order, you need to create an individual tool path for each contour.
Would this be the order you are looking for? It is done in two steps ...
franck
Re: ORDRE découpe
Post by franck » Sun Apr 03, 2022 7:47 pm
Oui, je voudrais découper en évitant que le laser aille de droite à gauche pour éviter des décalages.
franck
Re: ORDRE découpe
Post by franck » Sun Apr 03, 2022 7:51 pm
Quand vous dites chemin d'outils individuel pour chaque contour, c'est des profils de parcours d'outil FAO?
Re: ORDRE découpe
Post by Husky » Sun Apr 03, 2022 8:05 pm
Oui, 1. KP pour les parties intérieures ...
... 2. KP pour la couture.
Yes, 1. KP for inner parts ...
pic
... 2. KP for couture.
pic
franck
Re: ORDRE découpe
Post by franck » Sun Apr 03, 2022 8:13 pm
ok, merci
