découpe laser
franck
découpe laser
bonjour a vous,
pouvez me dire comment configurer le FAO dans QCADCAM pour qu'il puisse se service d'une imprimante découpe laser sous GRBL 1.1
peut on faire aussi de la gestion de gris? je m'explique, graver certaine forme et découper d'autre.
merci de votre aide.
franck
franck
Re: découpe laser
Cela nécessite très probablement un nouveau post-processeur. Savez-vous comment votre contrôleur laser contrôle la puissance, la vitesse, la mise en marche et l'arrêt du laser, etc. Ou avez-vous un exemple de fichier dont le fonctionnement est connu ?
This requires very likely a new post processor. Do you know how your laser controller controls power, speed, laser on / off etc? Or do you have an example file that is known to work?
franck
Re: découpe laser
pour créer un profil post processeur, on fait comment? je ne trouve pas via QCAD CAM.
existe t'il des profils que l'on peut télécharger et après modifier.
Apres pour l'imprimante j'ouvre un fichier type SVG, je choisis la vitesse de travail et la puissance du laser.
il y a corrélation entre la vitesse de travail et la puissance pour qu'il est découpe
mais si je créer un fichier nc via QCAD CAM c'est la ou il faut que je rentre les paramètre, et la je bloque.
franck
Re: découpe laser
https://drive.google.com/file/d/1i1F0t1 ... sp=sharing
paramètre pour découpe laser...............on peut choisir ou M3 ou M4
franck
Re: découpe laser
Bonjour,
On a pas des droit d'accès
Cordialement
We don't have access rights
Regards
Cordialement
Regards
Re: découpe laser
Si je vous comprends bien, le logiciel de votre machine laser accepte les fichiers SVG. Cela pourrait être plus facile/plus pratique que le G-Code. De quel type de machine s'agit-il ? Avez-vous un exemple de fichier SVG ? Dans quel format le logiciel enregistre-t-il en natif ? Il est probable qu'après avoir attribué la puissance et la vitesse, vous pouvez enregistrer ce projet d'une manière ou d'une autre.
Nous utilisons un Flux Beamo ici et il fonctionne de manière similaire. QCAD/CAM prend en charge le format Beamo dans sa version instantanée actuelle.
If I understand you correctly, your Laser machine software accepts SVG files. This might be an easier / more convenient route to go than G-Code. What type of machine is it? Do you have an example SVG file? What format does the software save natively save to? Presumably after assigning power and speed, you can save that project somehow.
We're using a Flux Beamo here and it works similar. QCAD/CAM comes with Beamo format support in its current snapshot release.
franck
Re: découpe laser
je viens de vous envoyer le fichier SVG en MP privé.
fichier créer par QCAD PRO, réordonner pour avoir une découpe cohérente.
mais le problème avec cette méthode on ne fait que de la découpe. pas de découpe et gravure
pour la machine c'est ce type
https://www.amazon.fr/imprimante-marqua ... r=8-9&th=1
Re: découpe laser
Merci, mais j'aurais besoin d'un SVG tel que sauvegardé par le logiciel de la machine (avec les données de puissance et de vitesse du laser) si cela est possible.
Si ce n'est pas possible avec le logiciel fourni avec votre machine, vous risquez en effet de vous retrouver avec un G-Code / GRBL.
Thanks, but I would need an SVG as saved by the machine software (with laser power and speed data) if that is at all possible.
If that is not possible with the software included with your machine, you might indeed be stuck with G-Code.
franck
Re: découpe laser
je pense pas que la machine sauvegarde le SVG.
je creer le SVG avec QCAD,
après je lance LaserGRBL (logiciel qui gère l'imprimante), et j'ouvre le fichier svg, jpg ou autre.
et après j'ai une fenêtre et la je sélection puissance et vitesse
https://drive.google.com/file/d/1i1F0t1 ... sp=sharing et après je lance la découpe.
mais le problème c'est que l'on peut pas faire de gestion de gris.
A votre avis QCAD CAM peux le faire?
Re: découpe laser
Oui, si les codes sont connus, un post-processeur peut être créé avec ces codes pour la gravure. Cela pourrait être basé sur la couche par exemple.
Veuillez noter que je n'ai accès à aucun des liens Google Drive que vous avez publiés. Vous devrez partager ces fichiers ou me donner accès (j'ai demandé l'accès à tous ces fichiers et vous devriez avoir reçu un e-mail de Google avec les instructions pour me donner accès).
Yes, if the codes are known, a post processor can be created with those codes for engraving. This could be based on the layer for example.
Please note that I have no access to any of the Google Drive links you have posted. You would have to share those files or grant me access (I've requested access to all of them and you should have received an e-mail with instructions to grant me access from Google).
franck
Re: découpe laser
je viens de partager les liens c'est ok pour vous
Re: découpe laser
Merci. J'ai ajouté les images à vos messages pour plus de clarté.
Pouvez-vous également joindre un fichier GRBL (G-Code), tel que produit par ce logiciel si possible ? Merci.
Notez que vous pouvez joindre des fichiers à vos messages (voir l'onglet "Pièces jointes" lors de la publication).
Thanks. I've added the images to your posts for clarity.
Can you please also attach a GRBL (G-Code) file, as produced by that software if possible? Thanks.
Note that you can attach files to your posts (see "Attachments" tab when posting).
franck
Re: découpe laser
pour le fichier grbl je ne sais pas ou le trouver?
je vous joint une capture des codes générés lors d'une impression.
- Capture d’écran 2020-10-22 à 17.59.23.png (440.49 KiB) Viewed 70795 times
franck
Re: découpe laser
autre capture
- Capture d’écran 2020-10-22 à 18.12.17.png (776.15 KiB) Viewed 70791 times
