bonjour,
Je débute avec ce programme. J'ai fait quelques essais de découpe avec succès mais quant je veux créer un profile avec par exemple
pour un simple cercle (mais n'importe quel objet aussi)
safe z =15
start depth =8
cut depth =8
si passe = 1 ok le profile est crée mais si le nombre de passe est 2 ou plus le système boucle et crée une multitude de passes et impossible de continuer,
si je ferme le programme a ce moment il plante.
je ne vois pas si je fait un erreur ou si le programme bug.
cordialement
add profile toolpath QCAD/CAM 3.20.1
Re: add profile toolpath QCAD/CAM 3.20.1
Hello, start depth is where the tool enters the material (usually 0).
Bonjour, la profondeur de départ est l'endroit où l'outil pénètre dans le matériau (généralement 0).
Bonjour et merci pour votre réponse rapide
Je désire expliquer ce que je veux faire :
Je prends l’origine de l’axe Z sur une épaisseur de protection placée sur le sommier de la fraiseuse pour pouvoir découper la pièce complètement sans abîmer ce sommier.
Cela fonctionne pour une seule passe mais vu l’épaisseur de la pièce et la puissance de la fraiseuse je dois faire plusieurs passes et dans ce cas le programme bug.
J’ai laissé faire le programme quelque seconde et quand j’ai réussi à le suspendre il avait répété plus de 1000 fois la dernière passe et s’est planté en quittant.
Je peux bien sûr utiliser une autre méthode mais si cette fonction existe dans le programme elle devrait pouvoir être utilisée.
Cordialement. JP
PS j'ai peut être posté en double
Cordialement. JP
- protection.bmp (900.05 KiB) Viewed 81012 times
En mettant Start depth à 8 et depth à 8, le programme fait une division par zéro donc il plante. (c'est normal. j'ai testé aussi)
Pour faire une coupe en plusieurs passages, il faut faire de haut en bas en mettant Z 0 sur le dessus, puis "creuser"
Avec b=0, c=8, passes=2, le programme a bien découpé 8 mm en deux passages de 4 mm
(j'ai initialisé Z sur le dessus de la pièce)
- Safe Z (a) = Hauteur de "survol" de la pointe de l'outil (au dessus de tout, exemple 5 mm)
- Start Depth (b) = Dessus de la pièce (c'est là qu'il faut initialiser le 0 Z sur la CNC)
- Cut Depth (c) = Profondeur maxi à atteindre (donc le dessus de la protection du sommier pour une découpe complète)
- Passes = Le nombre de passes
- Papy Octet
- Full Member
Bonjour Marc56,
Juste une petite précision sur les infos que tu écris ici : ce n'est pas une division par zéro qui est faite mais une division de zéro par quelquechose et zéro divisé par quelquechose ... ça fait toujours zéro
tandis qu'une division de quelquechose par zéro ça donne comme résultat l'infini
Merci pour ces éclaicissements.
A+
A+
Debian 10 - Qcad-Prof 3.19.0.0
