Bonjour,
Je travaille sur un plan cadastre et donc j’ai positionné mon unité dessin sur mètre et l’unité papier sur millimètre.
Pour l’impression en A4 je dois effectuer un facteur 15 sur l’échelle pour faire rentrer la partie qui m’intéresse.
Ma question est de savoir si mon plan est bien à l’échelle 1:1500 ?
Merci d’avance de votre réponse
Solved : Confirmation Échelle
valdomeca
Re: Confirmation Échelle
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
La plupart des valeurs affichées dans l'interface graphique sont généralement sans unité.
L'unité de papier définit uniquement l'unité dans laquelle le format du papier est exprimé.
Le format A4 mesure 210 x 297 mm, mais il peut également mesurer 21 x 29,7 cm.
Ou environ 8,268 x 11,693 pouces.
Ceci est important pour calculer un facteur d'échelle.
Votre unité de dessin est le mètre, ce qui signifie qu'une unité de dessin équivaut à 1 mètre.
Si c'était 1:100 à l'origine, alors oui.
Une unité de dessin ou un mètre peut être mis à l'échelle par n'importe quel facteur sur papier.
Salutations,
Pas nécessairement, il y a aussi une échelle de papier.
Salutations,
@valdomeca
Ces liens pourraient vous être utiles:
Tutoriel texte: https://www.qcad.org/fr/tutorial-printing
Tutoriel vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=mkuU1ffYHTk
valdomeca
Solved :: Confirmation Échelle
Re bonjour
Et merci de vos réponses
Cdt
Cdt
