Impression plusieurs pages
Veuillez poser ici vos questions, vos commentaires, concernant l'utilisation ou les problèmes rencontrés avec QCAD professionnel
Moderators: andrew, J-J
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD.
Ellerre
Re: Impression plusieurs pages
Post by Ellerre » Fri Nov 29, 2024 3:48 pm
Pouvez-vous essayer de désinstaller complètement QCAD et de réinstaller le qcad-3.31.2.4-pro-win64-qt6-installer.msi ? Je pense qu'il s'agit d'un problème lié au programme d'installation de Windows.
J'ai suivi vos conseils et la version 3.31.2.4 fonctionne normalement. => Problème résolu, merci :)
Vous pouvez tester cette fonctionnalité en installant la dernière version 3.31.2.2 de l'instantané de développement ("Snapshots") à partir de votre lien de téléchargement.
Et j'ai donc pu tester, la nouvelle fonctionnalité permettant de gérer les calques indépendamment dans chaque fenêtre d'affichage : top !! Merci beaucoup :D
LR
Windows 10 Famille
QCAD 3.31.2.4
Post by andrew » Fri Nov 29, 2024 3:53 pm
Merci de me l'avoir fait savoir et merci pour vos aimables commentaires. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez des problèmes avec cette fonctionnalité, car elle est encore considérée comme expérimentale.
Return to “QCAD Professional”
